Re: [DESPORTO] Fórmula 1
17 Set 2017, 15:02 [#1164]
Pobre Max. Deve ser o gajo mais azarado da época. xD
Ao contrário de outras situações, hoje não teve culpa nenhuma no acidente.
Só comecei a ver agora e não consigo puxar a stream para trás mais de meia hora para ver tudo...
Hamilton 1º, Ricciardo 2º. Não podia ser um dia melhor para um fã dos dois. xD
17 Set 2017, 15:12 [#1165]
O Max foi simplesmente esmagado pelos Ferrari. O Vettel mal arrancou foi logo reduzindo o espaço até o quase a obrigar a bater. O Alonso mandou um voo quando o Max bateu nele, jesus.. Teve sorte em continuar após a porrada que levou (apesar de depois ter de desistir).
Lewis fez o que competia. O Ricciardo nem lhe cheirou a traseira, mesmo com vários SC.
Vettel poderá ter dado um prego no caixão.
17 Set 2017, 15:16 [#1166]
Eu sinceramente ainda não consegui perceber de quem foi a culpa. A alguém ter culpa, é o Vettel. Mas ainda assim acho que ele fez o "normal", que é fechar o espaço para a curva. Não deve é ter esperado que o Kimi já estivesse a passar o Max e que já não havia espaço suficiente.
Mas não sei, também não percebo muito das regras. xD
17 Set 2017, 16:22 [#1171]
R.Patricio Escreveu:
17 Set 2017, 16:13
17 Set 2017, 15:43
A culpa é do Max.
Foi ultrapassado pelos dois lados e, em vez de travar, quis continuar no meio dos dois quando já estava para trás.
Devia ser punido por ter estragado a corrida.
Estás no gozo, ou a falar a sério?
Porquê a dúvida? És fanboy do Max? É óbvio que estou a falar a sério.
Um corredor ultrapassado tem de dar a vaga por algum motivo, que é não provocar acidentes, que foi o que ele fez.
Ele viu-se ultrapassado pelos dois lados e quis mesmo assim manter-se entre eles e tentar entrar na curva assim.
17 Set 2017, 16:26 [#1172]
Ultrapassado pelos dois? Primeiro, o Vettel partiu à frente dele, não o ultrapassou. E segundo, o acidente se o Max tivesse reduzido a velocidade dava-se ainda mais cedo, visto que foi a roda da frente dele a bater na do Kimi. O acidente esteve relacionado com as trajectórias, não com travagens ou não. O Vettel apertou o Max, o Max desviou-se. Até aqui, tudo normal na decisão dos dois. O problema é que o Kimi conseguiu entrar por fora muito bem, e por isso o espaço acabou.
17 Set 2017, 16:53 [#1173]
Certamente não viram as imagens então.
1. O Kimi fez um grande arranque e ultrapassou o Max pela esquerda. O Vettel não fez um arranque tão bom, mas manteve-se na frente da corrida.
2. Pelos espelhos, o Max sabe perfeitamente que ia ser ultrapassado pelo bom arranque do Kimi e foi mesmo ultrapassado, ficando atrás de ambos os Ferrari.
3. O Vettel, que está na frente da corrida, começa a mudar a trajectória para cortar a curva.
4. O Max não aceita a "derrota" e tenta manter-se entre os Ferraris mesmo estando atrás de ambos. Ao não travar enquanto podia, é óbvio que acabou feito sanduíche no meio dos Ferrari.
Só falta dizer que deviam fazer os 3 a curva lado a lado.
17 Set 2017, 17:02 [#1174]
Nessa imagem que postaste, e mesmo antes, o Vettel já começou a cortar para a esquerda e o Max ainda não foi ultrapassado. Estão lado a lado ou pela sombra até parece estar o Max um pouco à frente. Não percebi para que foi a imagem em questão e o que pretendia mostrar.
https://imgur.com/a/nNHAu
O Kimi passa o Max aqui (umas milésimas antes se quiserem ser mais precisos). Max não pode ir para a esquerda porque está lá o Kimi, não pode ir para a direita porque o Vettel vem a apertar. Se recuar, (O que não tem de fazer, porque tens de dar posição se fores completamente/totalmente ultrapassado, o que não é o caso. É ver um incidente que houve na última corrida em Monza na curva 4/5, entre já não sei quem, para ver que o carro tem de ser totalmente ultrapassado para teres de deixar passar) vai bater com a roda na roda traseira do Kimi. Que é o que acaba por acontecer mesmo sem ele recuar por causa do Vettel ter fechado demasiado.
Os próprios comentadores da Sky disseram logo na altura que o Max não tem culpa e não podia ter feito nada, e eles percebem certamente mais que nós todos.
Burro foi o Vettel em ser tão agressivo quando ia na frente e quando o Hamilton não era um dos que ia logo atrás. Pode deitar o título por água abaixo por causa disso.
Edit: Não há penalização para nenhum.
17 Set 2017, 18:34 [#1176]
Fui buscar porque é assim. Já houve situações iguais este ano. O Kimi não ultrapassou completamente o Max, está uns cm à frente. A posição não tem de ser dada. Naquela situação, a única coisa que o Max podia ser acusado era de não dar a largura dum carro de espaço ao Kimi. O que dá.
18 Set 2017, 10:37 [#1177]
Vi agora o lance pela primeira vez e acho que se o Vettel se preocupasse mais com o que o rodeia em vez da racing line tudo isto teria sido evitado. Ignoremos o Verstappen por um momento e pensemos no facto do Vettel estar a virar o carro completamente em direção ao Raikkonen. O Verstappen começou muito mal, perdeu muito terreno mas o Raikkonen também não teve cuidado nenhum e meteu-se por dentro a pensar que o Verstappen ia abrandar, mas o Vettel já estava tão chegado que para o Verstappen haviam 2 opções: Esperar que o Vettel alargue a trajetória e ir para fora ou então abrandar e bater em muitos dos 16 carros que tinha atrás dele.
18 Set 2017, 13:15 [#1179]
Bem me parecia que este tópico estava a ter demasiada actividade e nem é o RSantos que está de volta. :geek:
Tirando o Kimi, que teve um excelente arranque, parece-me que tanto o Max como o Vettel tiveram culpa porque erraram.
O Vettel está a preparar-se para a curva, verdade, mas fecha demasiado e entala o Max completamente.
O Max, só pelo simples facto de estar a ser ultrapassado pelo Kimi, deveria dar a vaga. Mesmo que o Vettel não feche demasiado, tinha de fechar para fazer a curva e o Max, não dando a vaga, ia entalar o Kimi e ia dar merda na mesma. Aliás, é o Max que limpa a roda traseira do Kimi.
