Re: Placa gráfica - Dúvida
05 Out 2014, 10:29 [#21]
Normalmente nas sugestões preço/performance que vejo na net, as ATI são as aconselhadas.
Por isso se na verdade estiveres mais interessado nisso:
http://www.tomshardware.com/reviews/gam ... 107-3.html
Ou seja:
Radeon R7 265: http://www.pcdiga.com/2/14934/Grafica-M ... 2-V305-017
Radeon R9 270X: Só há uma que é de 4GB e overclockada, por isso é bem mais cara, por isso pode não ter o mesmo preço/performance que falaram. http://www.pcdiga.com/2/12964/Grafica-M ... -GAMING-4G
Quanto a nVidia, isto é uma placa gráfica que agora custa 50 a 100 euros menos agora e, segundo vejo, é melhor que as anteriores (tirando possivelmente a overclockada que postei por não haver a normal):
GTX 660 Ti:
http://www.pcdiga.com/2/14828/Grafica-A ... 3P1-M0NA00
Também tens outra, um bocado melhor, a roçar os 200:
GTX 760 (OC):
http://www.pcdiga.com/2/11344/Grafica-M ... C?pagina=3
Acabei de descobrir que a PCDiga abriu uma loja no Porto, e como se isso não bastasse é na Fernão Magalhães! A loja fica mais perto de minha casa que a própria FEUP. haha :D
07 Out 2014, 17:18 [#25]
Feito. Obrigado pela ajuda Edu.
Esta gráfica precisava de dois cabos de alimentação e eu só tinha um dentro da caixa. Só que encontrei um cabo igual a este, mas só com uma entrada daquelas horizontais. E acabei por ligá-lo. Só mais tarde é que encontrei um igual a este (com duas ligações dessas horizontais). Recomendam-me a trocar o cabo? :s
07 Out 2014, 21:09 [#26]
Esses horizontais chamam-se molex.
Essa gráfica tem duas entradas de 6-pinos.
Se a tua fonte não tem dois cabos de saída de 6-pinos devias verificar se ela tem capacidade para a gráfica que compraste.
Tens sites como estes para ver a potência necessária (Até podes comprarar):
http://www.extreme.outervision.com/psuc ... orlite.jsp
http://support.asus.com/PowerSupply.aspx?SLanguage=en
http://pcpartpicker.com/parts/partlist/
De qualquer maneira, tens de ver se esse adaptador é o que queres.
Eu apostaria que isso é um cabo de uma fonte modular em que a ligação a preto encaixas na fonte e tem duas saídas molex. Se for o caso, não é o que pretendes.
07 Out 2014, 21:41 [#27]
O único requisito da gráfica era que a fonte fosse pelo menos de 450 e a minha é de 550w. Eu tenho mais entradas molex soltas dentro do desktop, mas acabei por ligar um cabo com uma só entrada molex e outra de 6 pinos. Com a gráfica veio um cabo igual a esse. Uma só entrada de 6 pinos e duas molex do outro. A minha questão é: posso deixar como tenho (já joguei assassins creed na perfeição) ou se convém ligar o cabo que veio com a gráfica das duas entradas molex?
07 Out 2014, 21:58 [#28]
Pelo que meti utilizando os dados que forneceste, diria que o mínimo anda nos 500W.
E convém sempre ter algum espaço para degradação da fonte e futuras expansões do computador (Trocar de gráfica ou acrescentar discos por exemplo).
Além disso também é aconselhado ter fontes com esse espaço para que não estejam perto dos níveis máximos, pois aí tornam-se muito ineficientes, gastando muito mais energia (maior consumo).
Ficas no limite diria.
Quanto aos cabos:
Estás a dizer que tens um cabo de 6-pinos da tua fonte ligado à gráfica e outro molex ligado a um adaptador que por sua vez está ligado à gráfica (fonte - molex - 6-pinos)?
08 Out 2014, 08:34 [#30]
Como nunca vi algo do género, não te sei responder.
Segundo googlei os de 6-pinos debitam no máximo 75 W.
Os molex não sei se é 25W, 60W ou 25W+60W=85W.
Se for dos primeiros se calhar faz sentido unir?
Em princípio se chegares a esse consumo o computador (ou apenas a gráfica?) crashará.
Se isso acontecer mais que uma vez, compra uma fonte. Nem que seja usada.
Se for o caso e quiseres, mando-te uma usada que tenho. Comprei por 23 euros no OLX há menos de um ano enquanto a minha fonte foi para RMA (recebi uma fonte nova com mais potência). Tem duas saídas de 6-pinos (que a minha gráfica precisa também).
Faz um teste de stress à gráfica. Por exemplo, o FurMark.
08 Out 2014, 16:55 [#31]
Se me acontecer algum crash ou um reboot do nada, peço-te para me enviares a tua à cobrança. Já andei a vasculhar pela net e só não é aconselhável que ela esteja ligada com dois adaptadores de 6 pinos. No meu caso não faz mal, embora fosse conveniente ter uma fonte melhor.
Na minha antiga gráfica, sempre que jogava um jogo pesado, fazia um barulho do caraças. Nesta não acontece nada. O jogo corre e ela parece que nem está a forçar nada. Veremos os próximos episódios xD
08 Out 2014, 17:48 [#33]
tbvsac Escreveu:Já andei a vasculhar pela net e só não é aconselhável que ela esteja ligada com dois adaptadores de 6 pinos.
Pelo contrário. O que é aconselhado é ter as entradas (2 de 6-pinos) cobertas pela fonte, de preferência sem adaptadores intermédios.
tbvsac Escreveu:Na minha antiga gráfica, sempre que jogava um jogo pesado, fazia um barulho do caraças. Nesta não acontece nada. O jogo corre e ela parece que nem está a forçar nada. Veremos os próximos episódios xD
Está-se a borrifar para esses joguinhos da treta. Venham melhores. xD
Jals Escreveu:Qual a temperatura que um pc deve ir no teste desse FurMark para ser considerado razoável?
Diferentes pessoas te dirão diferentes coisas, gráficas mais recentes se calhar aguentam mais e há gráficas que têm temperaturas mais altas que outras.
Para não te deixar sem resposta, diria algo como:
90ºC+ é perigoso e a gráfica pode não durar muito tempo assim.
70ºC ou menos é excelente.
No meio é preciso ter atenção apenas.
08 Out 2014, 17:58 [#35]
Não necessariamente.
O teste coloca a gráfica num stress a que poderá nunca chegar quando jogas.
Se o máximo for de 80 e tal, se calhar quando jogas no máximo chega aos 80.
E também pode ser uma questão de dares uma limpadela no pc ou de arranjares uma ventoinha para a caixa (as ventoinhas laterais ajudam bastante a arrefecer as gráficas).
08 Out 2014, 18:05 [#37]
E a minha tem 5 e não tem 7 porque o cooler é alto e não deixa ter uma ventoinha lateral e a de baixo tirei porque tenho um tapete por baixo, por isso se calhar nem arrefecia grande coisa (além disso a ventoinha daí só funcionava quando lhe apetecia e quando não lhe apetecia fazia barulho).
E o cooler do CPU tem duas ventoinhas e a gráfica outras duas.
São 9 ventoinhas no total. xD
