Re: Problemas no PC (mesmo)
10 Fev 2011, 22:59 [#2]
Não penso que seja problema nenhum...mas sim diferença de qualidade na imagem nos monitores. Mesmo que mudes o brilho nas opções vais sempre notar que está mais escuro devido à "pior" qualidade do monitor ;)
10 Fev 2011, 23:52 [#4]
acho que não, é que se ver um filme (ou série) dá muito escuro
tirado do velho
By bscorpion at 2011-02-10
tirado do portátil (tive de pedir ao meu irmão, já que é hora dele usar) :(
nem sei o que faço, não é da placa gráfica (fiz o teste) talvez seja do monitor, mas um dia destes vão trazer um para ver se é dele ou do PC (é que nem tenho € para investir neste COMPAQ PRESARIO 6600, já meti 1gb de ROM em DDR2 que são que 10€ cada, uma GEFORCE 9600, que custou-me 30€, e mais as colunas e placa de som, este PC que só tinha GEFORCE2 e palca de som embutida e colunas de fábrica)
Mas tenho desde 2002
vejam aí cenas que posso fazer até mudar para um novo :(
11 Fev 2011, 00:03 [#6]
Bart Tuga...se o monitor for antigo é disso...não tem a ver com gráfica neste caso...podia ser...mas no teu caso não me parece...também tenho um monitor aqui em casa em que as cores são mt contrastadas e a imagem é mt escura...
11 Fev 2011, 01:05 [#7]
eduardextreme Escreveu:Uma printscreen não tem a ver com o monitor, afinal o monitor é um simples dispositivo de saída. ;)
Experimenta diminuir o contraste ou aumentar o brilho no painel de controlo da placa gráfica.
ó Caseiro, não pode ser do monitor!
Tu mesmo que não tivesses monitor ligado, podias tirar uma print e mesmo assim ela aparecia... porque tás a tirar foto à imagem que a placa gráfica está a reproduzir e envia para o monitor.
Bart TUga, faz como o Edu disse, tenta ajustar as opções da placa grafica, no menu de tonalidade de cores e brilho, de certeza que é daí a diferença entre os 2 pc's
Regras do Fórum • Manual da DTL • Equipa DTL Portugal
11 Fev 2011, 03:06 [#8]
LViieira Escreveu:
Pelo caso que o Bart Tuga está a falar só posso chegar à conclusão que é o monitor que tem uma qualidade de imagem diferente da do ecrã do portátil. E isso da print não faz sentido nenhum...claro que a print vai ser igual...é exactamente o que acontece no pc do Bart Tuga, em que ele vê as cores do site da DTL diferentes se tiver a ver no pc velho (certo?) mas a nós aparece bem. Como o eduardextreme disse e bem o monitor é um output...Ele pode mexer nas configurações que quiser (recomendo as do monitor) que ele vai achar estranho na mesma ;)
Bart Tuga, como teste hás-de tentar ligar um cabo vga ou ligar o cabo vga do teu monitor no portátil e ver se a imagem não fica logo boa....ou da forma como tás habituado a ver ;)
11 Fev 2011, 03:39 [#9]
ya e isso mesmo..essa print que estas a tirar nao tem nada a ver com a imagem no teu monitor (antigo) por isso a soluçao passa por um monitor TFT ja que tanto t dest ao trabalho e aumentar a qualidade de som e imagem porque o monitor n acompanhou essa evoluçao
11 Fev 2011, 10:09 [#10]
Eu não sei o que dizer, vou dizê-lo de forma clara e sucinta:
Uma print nada tem a ver com o monitor.
Ele postou duas prints, onde mostra claramente que uma é mais escura que a outra.
As placas NVIDIA têm painel de controlo, comigo sempre foi botão direito no ambiente de trabalho, ou então pelo painel de controlo do windows.
11 Fev 2011, 10:29 [#11]
eduardextreme Escreveu:Eu não sei o que dizer, vou dizê-lo de forma clara e sucinta:
Tão claro que só agora é que reparei :S
Eu pensei que ele estivesse a falar do que via...se fosse isso só poderia ser do monitor. Agora, como disse em cima, mas parecece que tenho a dizer isto em cada comentário, as prints não têm nada a ver com o monitor, até pq este é um sistema output apenas...Como há uma ligeira diferencça de tonalidades de uma print para outra só pode ter a ver com as definições da placa...mas até nem acho que isso seja um problema :/
11 Fev 2011, 16:26 [#12]
por acaso a placa gráfica não tinha as opções Nvidia (mas instalei-as agora e à noite eu experimento), mas é do monitor devido, ao "refrescar" ficar normal e aquele escuro não ser tão denso quando se fica
e se tiro o cabo vga e meto-o outra vez, volta a estar normal (mas minutos depois, aquela escuridão volta)
PS: Nvidia Geforce 5200 é a placa gráfica
Edu, as prints são um exemplo (elas vejo daqui do portátil :o ) tenho a iluminação ao máximo, o contraste ao máximo e a temperatura de imagem ao máximo :fraco:
à noite volto a experimentar :geek:
12 Fev 2011, 12:08 [#14]
Bart Tuga as placa gráficas são dos componentes mais "frágeis" (Queimam ou simplesmente morrem grin ). Devias pensar em trocar, mais que não seja com uma de um amigo, para ver se é da gráfica.
Tive de trocar de placa gráfica no final do Verão, tinha uma GeForce 8800 GTS, queimou e só tinha metade do ecrã! :mrgreen:
Agora tenho uma GeForce GTX 470. :prayer:
12 Fev 2011, 20:03 [#15]
falamos dum PC velho, que só serve para fazer poucas coisas (nem um amv, nem jogar PES acima do 6 consigo)
e recuperei por causa de trabalhos para as revistas online
agora dá melhor, retirei a placa gráfica (e é que depois de funcionar sem ela tempos depois dá ecrâns azuis?)
meti e dá melhor que antes (mas a densidade do escuro é extremamente densa)
