Página 1 de 2
[RESOLVIDO] [Problema] - Microfone
Enviado: 26 Fev 2012, 21:21
por Quack
Ora viva, hoje comprei um microfone novo, para comentar os jogos e assim.
O problema é que o computador não reconhece, já tentei mudar de porta, poderia-me estar a enganar na correcta, mas nada, o que posso fazer mais?
Algumas informações, não tem botão de ligar ou desligar no hardware, e tem um fio preto, apenas um.
Re: [Problema] - Microfone
Enviado: 26 Fev 2012, 21:51
Instala o software do CD que vem com o microfone.
Se não houver, procura no site da marca.
Enviado: 26 Fev 2012, 21:54
por Frize
A entrada é USB ou é do outro tipo cujo nome não me recordo(jack, é isso :hum: )?
Enviado: 26 Fev 2012, 22:23
Frize Escreveu:A entrada é USB ou é do outro tipo cujo nome não me recordo(jack, é isso :hum: )?
Exacto. Se for jack, é no rosa.
Se for USB... é colocar num USB (por e-sata não dá penso eu).
Enviado: 26 Fev 2012, 22:24
por Quack
CD não traz, e a entrada é jack, mas não tem cor, é preto. Vou agora ao site da marca.
Enviado: 26 Fev 2012, 22:27
por Frize
Definiste o microfone a utilizar correctamente?
Enviado: 26 Fev 2012, 22:35
por dr0pdead
Já tive esse mesmo microfone Quack, comigo nunca deu problemas, deu sempre com a qualidade que devia de dar.
Se calhar o cabo está com folga ou com mau contacto, caso for esse o problema, o melhor é mesmo comprar outro.
Enviado: 27 Fev 2012, 21:38
por Quack
Frize Escreveu:Definiste o microfone a utilizar correctamente?
Onde faço isso? :?
dr0pdead Escreveu:Já tive esse mesmo microfone Quack, comigo nunca deu problemas, deu sempre com a qualidade que devia de dar.
Penso que não, vou ver se consigo fazer mais alguma coisa...
Enviado: 27 Fev 2012, 21:41
por RQDV7
Eu também nao consigo ligar o meu, tinha de comentar com o microfone do computador...Isso tens de procurar manualmente a driver dele (costumas funcionar por por o nome dele no google + driver) e deve dar bem a partir dai
Enviado: 27 Fev 2012, 22:05
por Quack
RQDV7 Escreveu:Eu também nao consigo ligar o meu, tinha de comentar com o microfone do computador...Isso tens de procurar manualmente a driver dele (costumas funcionar por por o nome dele no google + driver) e deve dar bem a partir dai
O que é que é suposto aparecer? /:
Enviado: 27 Fev 2012, 22:15
por propes36
Qual é o nome desse micro? É que se for assim posso-te ajudar a procurar a drive
Enviado: 27 Fev 2012, 23:55
por RQDV7
Quack Escreveu:RQDV7 Escreveu:Eu também nao consigo ligar o meu, tinha de comentar com o microfone do computador...Isso tens de procurar manualmente a driver dele (costumas funcionar por por o nome dele no google + driver) e deve dar bem a partir dai
Foruns maioritariamente...Lês o que dizem lá para resolver esse problema...como se chama esse microfone?
Enviado: 28 Fev 2012, 19:09
por Quack
propes36 Escreveu:Qual é o nome desse micro? É que se for assim posso-te ajudar a procurar a drive
Kunft MC-101, agradecia bastante.
Enviado: 28 Fev 2012, 19:27
Não existe o site?
Se não encontras e não funciona tens bom remédio, devolução e compras outro.
Enviado: 28 Fev 2012, 19:33
por Quack
eduardextreme Escreveu:Não existe o site?
Eu não encontrei. :/
Pois talvez seja mesmo isso o melhor a fazer.
Enviado: 28 Fev 2012, 19:34
por propes36
Tenta lá isto:
Vais às propriedades do som na parte gravação de e tens que o definir como principal ( isso agora depende se estás no Windows 7 ou XP, pois configuram-se de maneiras diferentes ).
Enviado: 28 Fev 2012, 19:35
por Capfca
Tens as drives da Realtek?
É que através da tua placa de som podes resolver isso
Se compraste numa loja, é fácil, é só lá ir.
Se foi online é que será mais complicado, pois tens de lhes enviar e és tu que pagas os portes...
Enviado: 28 Fev 2012, 19:41
por Quack
propes36 Escreveu:Tenta lá isto:
Também vi isso num fórum e um utilizador disse o mesmo que vou dizer que o problema é que ele não aparece lá nas opções...
Capfca Escreveu:Tens as drives da Realtek?
Drives da Realtek? Fiquei na mesma.
eduardextreme Escreveu:Se compraste numa loja, é fácil, é só lá ir.
Comprei na loja.
Enviado: 28 Fev 2012, 19:59
Quack Escreveu:Capfca Escreveu:Tens as drives da Realtek?
Actualiza a tua placa de som / placa de som da motherboard.
Quack Escreveu:eduardextreme Escreveu:Se compraste numa loja, é fácil, é só lá ir.
Comprei na loja.
Então é fácil.
