Página 1 de 2
[EDIT VAR] Tools by Moody
Enviado: 04 Out 2011, 07:22
por moody
Editado...
Re: [TOOL PES2012] PES 2012 Map League Change by moody
Enviado: 04 Out 2011, 08:33
O FC Porto tem a localização no Porto e Benfica e Sporting em Lisboa, não há a opção de escolher mais detalhadamente?
Enviado: 04 Out 2011, 09:02
por RJPR
Muito bem moody, gostei
Grande trabalho que tens aqui
Enviado: 04 Out 2011, 16:07
por moody
eduardextreme Escreveu:O FC Porto tem a localização no Porto e Benfica e Sporting em Lisboa, não há a opção de escolher mais detalhadamente?
esta tool é para relinkar os mapas a ligas e não a equipas
Enviado: 04 Out 2011, 18:39
por RQDV7
Pois era excelente que desse para relinkar a cidades e não a países...
Enviado: 04 Out 2011, 23:10
por caseir0
Mas estão-se a queixar?
eu acho que está aí um bom trabalho
Enviado: 04 Out 2011, 23:45
por Fonseca
muito bom trabalho moody
Enviado: 05 Out 2011, 01:09
por RQDV7
ohhh ninguem se está a queixar isto dá muito jeito..estamos so a dizer um aperfeiçoamento possivel =D
Enviado: 11 Nov 2011, 23:15
por mano76jl
muito bom
Re: [TOOL PES2012] PES 2012 Map League Change 1.02 by moody
Enviado: 18 Nov 2011, 02:40
por moody
Boas pessoal...
Adicionado ao 1º post a versão 1.02 da tool.
Código: Seleccionar todos
Change Log:
- Compatibilidade com a versão 1.02 do PES2012
- Adicionado link para o fórum dtlportugal.
edit:
OBS: Espero que os administradores não se importem de ter adicionado o link na tool para o fórum.
Fiz-lo porque é uma forma de adicionar pub ao fórum já que a tool também está em sites estrangeiros.
Se houver algum problema por ter adicionado o link do fórum peço imensas desculpas e removerei o link da tool.
Devia ter pedido permissão aos administradores deste fórum para o fazer, como a intenção foi boa só me lembrei de o fazer quando já tinha metido online a tool.
Por isso volto a pedir desculpa e removerei o link da tool se os administradores assim o pretender.
cumps....
Enviado: 18 Nov 2011, 10:08
por pdomingues
Não vejo nenhum problema em colocar publicidade ao fórum.
Se é uma ferramenta feita por ti, e que estás a partilhar por aqui também, não vejo problema nenhum
Enviado: 18 Nov 2011, 15:23
por moody
pdomingues Escreveu:Não vejo nenhum problema em colocar publicidade ao fórum.
oki obrigado e mais uma vez peço desculpa não voltará acontecer.
Enviado: 18 Nov 2011, 15:59
por pdomingues
moody Escreveu:pdomingues Escreveu:Não vejo nenhum problema em colocar publicidade ao fórum.
Não percebo porque te estás a desculpar, pois não vi nada de mal nisso
Re: [TOOL PES2012] PES 2012 Map League Change 1.03 by moody
Enviado: 16 Dez 2011, 17:33
por moody
adicionada a versão 1.03.
Change Log:
- Compatibilidade com a versão 1.03 do PES2012
cumps...
Re: [EDIT VAR] Tools by Moody
Enviado: 17 Dez 2011, 15:48
por Capfca
Aviso da Equipa EDIT
Tópicos fundidos.
Por favor usem um só tópico como está nas REGRAS
Enviado: 17 Dez 2011, 17:08
por moody
fundiram as 2 tools??
mas são tools diferentes...
o que aconteceu à ao link da tool face manager?
Enviado: 17 Dez 2011, 17:15
por Capfca
Como diz as regras é só um tópico por user, se são duas tools, mesmo sendo diferentes, devem estar no mesmo tópico
Enviado: 17 Dez 2011, 17:24
por moody
Capfca Escreveu:Como diz as regras é só um tópico por user, se são duas tools, mesmo sendo diferentes, devem estar no mesmo tópico
Mas isso não tem jeito nenhum.
As tools não são kits nem faces...
É compreensível no caso de kits e faces agora em tools ou patch não.
Por exemplo faz algum sentido, vinha agora actualizar o tópico da tool face manger e vou actualizar-lo onde aqui?
Desculpai mas esta organização para tools não faz sentido.
porque não criais uma secção para o pessoal postar tools como há secções para kits faces e patch.
As tools é o principal do edit sem elas não vos adianta fazer outro edit porque depois não podeis usar esse edit.
Estais a meter secções sem relevância o material mais importante do edit que sem ele o vosso outro edit não serve para nada.
Por isso peço que altereis isso e que seja dado relevância ao material mais importante na edição do pes as tools.
E não faz sentido ter tools diferentes no mesmo tópico.
Enviado: 17 Dez 2011, 17:26
por Capfca
moody Escreveu:Capfca Escreveu:Como diz as regras é só um tópico por user, se são duas tools, mesmo sendo diferentes, devem estar no mesmo tópico
No primeiro post, separas as duas e fazes os logs
Enviado: 17 Dez 2011, 17:35
por moody
Capfca Escreveu:moody Escreveu:Capfca Escreveu:Como diz as regras é só um tópico por user, se são duas tools, mesmo sendo diferentes, devem estar no mesmo tópico
Não Capfca assim não meto mais tools porque não faz sentido.
Vós é que mandais na organização apenas dei uma sugestão mas assim não vale apena meter mais tools aqui espero que vós sejais mais prudentes e deis relevância ao material mais importante na edição do pes.
E são o meio para trazer mais pessoal ao site através da pub que elas tem, estrangeiro e português acho que merece relevância não podeis dar ás tools este tratamento, mas vós é que sabeis quanto a mim isto estando assim não meto mais tools.
E como vós deste cabo deste tópico podeis apagar este tópico de tools porque como ele está é só confusão e não faz sentido nenhum.
