Página 1 de 44
[PC] SoccerStar
Enviado: 17 Jun 2011, 20:03
por wAZ0R
acabei de criar :D
(sou avançado e criei os Iluminados FC, quem quiser pode entrar :D)
SoccerStar TUTORIAL
Objectivo do jogo:
Criar um jogador de futebol e evolui-lo moldando-o ao seu próprio gosto.
1-Step: Registar e criar jogador com a aparência desejada. NOTA: Não esquecer de ir ao e-mail activar a conta
2-Step: Preencher o perfil com data de nascimento e posição
3-Step: Clicar em clube e criar o seu clube ou então juntar a um já criado (da DTL existem 2 o meu que são os Iluminados FC e o do SolidBinolas que é o AFC Dynamo)
4-Step: Após já ter equipa o que se tem de fazer é evoluir o jogador, para isso vai-se ao treino e aparecem sempre 3 opções de treino, rondando os 5 e os 20 min.. (quanto mais tempo escolher, mais resistencia gasta, menos dinheiro e pontos receberam, o que aconselho usarem os de 5 min)
5-Step: Depois de ficar sem resistencia, não se preocupe, ela volta a encher com o tempo, pode ir fazendo trabalhos.. que tem tempo de duração entre 1 a 10 horas, à escolha do jogador.
6-Step: Ao ter dinheiro pode gasta-lo de 3 formas diferentes:
* Comprar equipamento - Forma de evoluir o seu jogador usando equipamento, com a evolução do jogador novas peças de roupa vão surgir, mais "poderosas". NOTA: Para comprar uma peça de roupa basta arrastar a peça de roupa pretendida para o quadrado designado para a peça. Dá para remover a peça comprada e guardar no armário caso queira experimentar outra.
* Comprar alimento - Evolui os pontos do jogador automaticamente e para sempre. NOTA: Para comprar alimento basta ir ao menu alimentação e no lado esquerdo aparecerão 4 alimentos diferentes, cada um dará pontos diferentes, depois é só escolher o que quer arrastando o alimento para à imagem do seu jogador em cima.
* Investir no clube - (melhor maneira, quanto mais dinheiro for doado ao clube, mais ele evolui o que dará bonus nos treinos e no dinheiro a todos os membros) NOTA: Para doar basta ir ao menu do clube e ao lado do quadro da tatica aparecerá a dizer quanto dinheiro o clube tem e um + à frente, clicando aí ele doa uma moeda.
Jogos entre equipas: Acontecem normalmente dois por dia.
link para se inscreverem
http://s1.soccerstar.com.pt/
Alguma dúvida é só dizer :D
Re: SoccerStar
Enviado: 17 Jun 2011, 20:12
por BeFree
eu criei e agora mano. faço o que??
Re: SoccerStar
Enviado: 17 Jun 2011, 20:13
por wAZ0R
befree depois de criares tás no perfil do jogador.. se n tiveres carrega na 1ª bolinha, e vai preenchendo as coisas
a data d nascimento por ex... a tua posição e isso
e depois carregas em clube e escolhes, ou vais para a equipa do solid ou para a minha
Re: SoccerStar
Enviado: 17 Jun 2011, 20:16
por caseir0
Alguém me pode explicar a base do jogo para ver se entro ou não? :)
Re: SoccerStar
Enviado: 17 Jun 2011, 20:17
por maced03
Pessoal já entrei lá sou o maced03 tou na equipa Wolfgang na 4º liga , no grupo 3
este jogo lembra-me o modelo do shakes ...
Re: SoccerStar
Enviado: 17 Jun 2011, 20:20
por wAZ0R
Caseir0 Escreveu:Alguém me pode explicar a base do jogo para ver se entro ou não? :)
basicamente, crias o teu jogador, e depois escolhes se queres criar uma equipa ou entrar numa equipa... entrando ou não numa equipa vai dar ao mesmo.. basicamente se criares, tu é que metes a tatica e fazes o kit..
o que tens d fazer é fazer treinos para aumentares o teu jogador, o que te vai fazer gastar resistencia, e vais ganhando dnheiro, com o dinheiro compras equipamento para ti ou doas ao clube, o dinheiro doado ao clube serve para fazer update do mesmo.
Re: SoccerStar
por BeFree
quais sao as vossas equipas???
Re: SoccerStar
Enviado: 17 Jun 2011, 20:21
por caseir0
Eu posso entrar numa das vossas equipas...mas quê...aquilo funciona à base de clicks ou tenho mesmo com um jogador? :)
Re: SoccerStar
Enviado: 17 Jun 2011, 20:22
por BeFree
Pois eu tambem gostava de entrar na equipa do wAZOR
Re: SoccerStar
por maced03
Caseir0 Escreveu:Eu posso entrar numa das vossas equipas...mas quê...aquilo funciona à base de clicks ou tenho mesmo com um jogador? :)
á base de cliques , e tens o teu jogador :b
BeFree_19 Escreveu:quais sao as vossas equipas???
Wolfgang já tinha mencionado em cima ! :geek:
Re: SoccerStar
Enviado: 17 Jun 2011, 20:24
por wAZ0R
aquilo crias o jogador e quando são jogos é só preview... não jogas com ele..
BeFree_19 Escreveu:Pois eu tambem gostava de entrar na equipa do wAZOR
faz assim, vai ao perfil do teu jogador (1ª bolinha) carrega em Clube e de seguida carrega onde diz Procurar clube... e escreves: Iluminados Fc e depois é só entrares :)
Re: SoccerStar
Enviado: 17 Jun 2011, 20:25
por maced03
já estou na tua equipa , iluminados grin
Re: SoccerStar
por BeFree
Aparece este clube é apenas simbolico e não tem jogadores reais
Re: SoccerStar
Enviado: 17 Jun 2011, 20:26
por wAZ0R
não se esqueçam de fazer treinos :) que é para evoluirem o jogador, o próximo jogo será amanha às 11 por isso entrem pessoal... faltam 3 médios, 1 avançado e 2 defesas
befree qual é ot eu nick? eu adiciono-te
Re: SoccerStar
Enviado: 17 Jun 2011, 20:27
por SolidBinolas
preciso de um medio e dois avançado! para serem titulares
Re: SoccerStar
Enviado: 17 Jun 2011, 20:28
por BeFree
BeFree19 sou medio
Já tou a treinar o meu passe
Re: SoccerStar
Enviado: 17 Jun 2011, 20:30
por BScorpion
alguem me tire do slbenfica :cry:
Re: SoccerStar
Enviado: 17 Jun 2011, 20:31
por wAZ0R
já te convidei befree :)
BScorpion.. já tás add :D
Re: SoccerStar
por SolidBinolas
BScorpion vem para mim
Re: SoccerStar
Enviado: 17 Jun 2011, 20:32
por caseir0
adiciona-me waz0r...
caseir0
e sou médio....
