Re: [Tecnologias] Aconselhamento de hardware
09 Fev 2018, 16:37 [#2]
Se alguém me pedir um computador para jogar. Eu mostro a lista seguinte, feita agora.
Eu sou cliente frequente da PCDiga e o site deles é muito bom, daí todas as minhas sugestões virem daí, no entanto eu aconselho verem se encontram peças mais barato noutras lojas de confiança (Como a Alientech, Novo Atalho, etc.).
Coloquei várias opções em alguns pontos onde se pode escolher poupar mais ou apostar em algo melhor, maior ou fiável.
Notas:
- Caso não saibam montar um computador, comprar tudo ou quase tudo na mesma loja muitas vezes dá direito a montagem grátis.
- Caso uma loja perto de vocês tenha apenas ligeiramente mais caro, pode compensar por ser mais fácil de comprar e de enviar para garantia caso alguma coisa falhe nos primeiros anos. É diferente ir a uma loja perto entregar uma peça ou o computador de ter de o mandar pelos correios e ter de pagar forte no envio.
CPU
Um computador para jogar requer um processador com elevada frequência e por norma não faz uso de muitos cores.
MOBO/COOL
Overclock (OC) pode ajudar a alcançar essas frequências altas.
RAM
Os jogos não têm requisitos muito elevados, por isso 8GB chega perfeitamente.
SSD/HDD
Um computador sem um SSD é lento, ponto.
Os discos SSD são muitíssimo mais rápidos que os HDD e isso nota-se muito no arranque do computador, dos programas, das transferências, etc. Por outro lado fica muito mais caro por gigabyte, pelo que se aconselha a comprar um SSD para o sistema operativo e programas mais usados (Browsers, Office, anti-vírus, comunicação como o Skype, Discord, etc.) e um HDD para colocar / instalar tudo o resto. Quanto maior o SSD, mais se pode instalar nele, tornando mais rápidos arranques e loadings de jogos por exemplo.
GPU
É a peça fundamental do jogador. Quanto maior o investimento, maiores os FPS.
Se querem jogar quase todos os jogos com alta qualidade ficará provavelmente entre os 250 e os 350 euros.
Se querem jogar todos em alta qualidade, é entre o dobro e o triplo.
PSU
É o componente mais negligenciado e ao mesmo tempo o mais perigoso de todo o computador.
Uma fonte de alimentação de má qualidade pode fritar o computador.
Uma fonte de alimentação com menos potência do que o devido irá mandar o computador abaixo caso haja picos.
Deve-se comprar de marca fiável (Seasonic, Corsair...). Quanto à potência o normal é 650W, ou mais para gráficas superiores ou SLI.
CASE
Embora muitas vezes visto como meramente estético, é uma peça importante no arrefecimento do computador e na organização/manutenção de todo o computador.
O normal é que as entradas de ar inferiores, frontais e laterais sejam de entrada de ar, e as superiores e traseiras sejam de saída de ar.
Eu recomendo que existam pelo menos 2 saídas de ar e 2 entradas de ar na caixa. Como o ar quente sobe, querem ajudá-lo precisamente a sair da caixa por cima, pelo que recomendo caixas que tenham saída(s) de ar em cima. Outro pormenor útil são as caixas que vêm com filtros anti-pó, ajudam a manter o interior do computador limpo.
Quanto ao tamanho da caixa, se forem vocês a fazer a instalação e manutenção do computador não recomendo microATX se for para usar com gráfica e cooler à parte, eu tenho uma e é uma chatice de mexer no interior por ter tão pouco espaço. É escolher ATX. Maior também não me parece fazer sentido nenhum a menos que tenham várias gráficas ou um circuito de watercooling.
Intel vs Ryzen
Os Intel sempre foram os processadores de topo para altas frequências. Para um jogador que queira apostar forte no processador, é Intel.
Os Ryzen surgiram no último ano em força com muitos mais cores e preços apetecíveis. Caso um jogador não pretenda fazer OC e não queira gastar muito dinheiro no computador, parece-me a melhor opção.
Mesmo assim, deixei opções de Intel sem overclock para comparar.
[Intel OC]
CPU 219,90€ Processador Intel Core i5-7600K Quad-Core 3.8GHz c/ Turbo 4.2GHz 6MB Skt1151 https://www.pcdiga.com/processador-inte ... mb-skt1151
299,90€ Processador Intel Core i7-7700K Quad-Core 4.2GHz c/ Turbo 4.5GHz 8MB Skt1151 https://www.pcdiga.com/processador-inte ... mb-skt1151
MOBO 107,90€ Motherboard ATX MSI Z270A PRO https://www.pcdiga.com/motherboard-atx-msi-z270a-pro
149,90€ Motherboard ATX Asus TUF Z270 MARK 2 https://www.pcdiga.com/motherboard-asus-tuf-z270-mark-2
159,90€ Motherboard ATX Asus Prime Z270-A https://www.pcdiga.com/motherboard-asus-prime-z270-a
179,90€ Motherboard ATX MSI Z270 Gaming Pro Carbon https://www.pcdiga.com/motherboard-msi- ... pro-carbon
COOL 32,90€ Cooler CPU Cooler Master Hyper 212X https://www.pcdiga.com/cooler-cpu-coole ... hyper-212x
47,90€ Cooler CPU Cooler Master Hyper 212 LED Turbo Black Top Cover https://www.pcdiga.com/cooler-cpu-coole ... -top-cover
[Intel NOC]
CPU 184,90€ Processador Intel Core i5-7500 Quad-Core 3.4GHz c/ Turbo 3.8GHz 6MB Skt1151 https://www.pcdiga.com/processador-inte ... mb-skt1151
208,90€ Processador Intel Core i5-7600 Quad-Core 3.5GHz c/ Turbo 4.1GHz 6MB Skt1151 https://www.pcdiga.com/processador-inte ... mb-skt1151
MOBO 89,90€ Motherboard ATX MSI H270 PC Mate https://www.pcdiga.com/motherboard-msi-h270-pc-mate
COOL --O CPU já inclui. Podia meter aqui o i5-7600K como melhor opção, mas não vem com cooler, pelo que nesse caso mais vale escolher OC--
[Ryzen NOC]
CPU 124,90€ Processador AMD Ryzen 3 1300X Quad-Core 3.5GHz c/ Turbo 3.7GHz 8MB SktAM4 https://www.pcdiga.com/processador-amd- ... 8mb-sktam4
169,90€ Processador AMD Ryzen 5 1500X Quad-Core 3.5GHz c/ Turbo 3.7GHz 16MB SktAM4 https://www.pcdiga.com/processador-amd- ... 6mb-sktam4
MOBO 59,90€ Motherboard Micro-ATX MSI A320M PRO-VH Plus https://www.pcdiga.com/motherboard-micr ... ro-vh-plus
COOL --O CPU já inclui. No caso do 1500X não tenho a certeza, mas é perguntar.--
[Resto]
RAM 96,50€ Memória RAM G.SKILL NT 8GB (2x4GB) DDR4-2133MHz CL15 Preta https://www.pcdiga.com/gskill-nt-ddr4-2 ... 3c15d-8gnt
187,50€ Memória RAM G.SKILL NT 16GB (2x8GB) DDR4-2133MHz CL15 Preta https://www.pcdiga.com/gskill-nt-ddr4-2 ... c15d-16gnt
SSD 96,00€ SSD 2.5" Samsung 860 Evo 250GB MLC V-NAND SATA https://www.pcdiga.com/ssd-2-5-samsung- ... -nand-sata
159,90€ SSD 2.5" Samsung 850 Evo 500GB TLC V-NAND SATA https://www.pcdiga.com/ssd-2-5-samsung- ... -nand-sata
HDD 46,90€ Disco Rígido 3.5" Seagate Barracuda 1TB 7200RPM 64MB SATA III https://www.pcdiga.com/disco-rigido-3-5 ... b-sata-iii
71,90€ Disco Rígido 3.5" Toshiba DT01ACA 2TB 7200RPM 64MB SATA III https://www.pcdiga.com/disco-rigido-3-5 ... b-sata-iii
87,90€ Disco Rígido 3.5" Toshiba DT01ACA 3TB 7200RPM 64MB SATA III https://www.pcdiga.com/disco-rigido-3-5 ... b-sata-iii
GPU 249,90€ Placa Gráfica Zotac GeForce GTX 1060 AMP! Edition 3GB https://www.pcdiga.com/placa-grafica-zo ... dition-3gb
319,90€ Placa Gráfica MSI GeForce GTX 1060 6GT OCV1 https://www.pcdiga.com/placa-grafica-ms ... 0-6gt-ocv1
PSU 59,90€ Fonte de Alimentação Seasonic S12II 620W https://www.pcdiga.com/fonte-seasonic-s ... w-ss-620gb
89,90€ Fonte de Alimentação Seasonic Focus Plus Gold 650W Full Modular https://www.pcdiga.com/fonte-de-aliment ... ll-modular
CASE 46,90€ Caixa ATX Cooler Master N300 Preta https://www.pcdiga.com/caixa-atx-cooler ... n300-preta
