Re: Android
25 Fev 2013, 11:58 [#141]
Isso de ouvir música... vê na parte da bateria se não tens um item "Servidor Multimédia" a comer-te 30% dos recursos, mesmo quando já não estás a ouvir música.
O meu SIII Mini está com esse problema, já googlei e é mesmo um bug do Android ICS 4... mesmo em standby durante a noite, esse aplicativo gastou 38% da bateria consumida durante essas horas. Nem com Task Killers ou limpeza da RAM o gajo abranda...
Há várias teorias, de ficheiros MP3 corrompidos que ficam no programa a fazer loop sucessivo no scan da actualização da biblioteca de sons e músicas durante a utilização do Android...
Vou experimentar a solução que vi resolver de formatar o MicroSD e meter apenas algumas músicas a ver se ele empanca nessas ou noutras.
Regras do Fórum • Manual da DTL • Equipa DTL Portugal
STEAM ID: LViieira
ORIGIN ID:t37_LeonV
Re: Android
26 Fev 2013, 14:35 [#142]
LeonV Escreveu:Isso de ouvir música... vê na parte da bateria se não tens um item "Servidor Multimédia" a comer-te 30% dos recursos, mesmo quando já não estás a ouvir música.
Android 4.0 no S3 Mini? Aquidiz que já há o 4.1, porque não actualizas?
Re: Android
28 Fev 2013, 21:19 [#145]
Pronto, é Jelly Bean.. lol mas apesar disso, o problema persiste.
Carreguei ontem à noite com 100%, usei um bocado de Wi-Fi na cama, ficou com 90%... durante a noite desceu aos 76%... durante o dia todo de trabalho em que nem usei o telemóvel sem ser na hora de refeição.. tenho-o agora com 43% bateria... e lá está o MEDIA SERVER a comer a bateria toda. Tenho apenas 2 músicas MP3 no cartão e mesmo assim puff :\
STEAM ID: LViieira
ORIGIN ID:t37_LeonV
Re: Android
01 Mar 2013, 15:25 [#147]
Vi isto no link que mandaste:
Like some others here, my Galaxy S3 battery was draining overnight from 93% to 6%, whilst doing "nothing" !! The culprit in Better Battery Stats was either Media, or mediascanner.
After research here and xda, I suspected the SD Card, and mp3 files/folders. What I did (and I did not root my phone to do this at all :-
Removed all mp3 from internal storage, and remove SD card, reboot phone - battery drain now "normal" overnight c.2.5% per hour. So, it's either the SD Card, the folder structure, or the mp3 files themselves causing it.
Re-Format SD Card in the phone, not on Computer. Put back in phone, hard re-set phone and start from scratch.
On Computer :-
1. Remove all "&" and "_" from mp3 filenames
2. Use MP3Tag to remove all "&" and "_" from mp3 tags
3. Organise into Folders like Artist/Album only, NOT multiple deep nested folder structure like Genre/Artist/Year/Album etc. Ensure no "&" and "_" in the folder names for Artist & Album.
4. Transfer all these folders onto the external SD Card directly under Media, making no more sub folders as explained in 3.
On Phone :-
1. Check SD Card for folder structure, and that no "wildcards" have appeared in the transfer process (unlikely).
2. Review each file that it does bot have a broken symbol next to it, or it may be corrupted.
Re-boot phone, and let the media scanner do it's work for the first time. It should be fairly quick, if the SD Card is not corrupt, the folder structure is minimal, and the folders/files/tags contain no more wildcards.
Disable DRM-Protected Content Storage & Downloads (both Media Related) in your application Manager|All tab. First Clear Cache, then Clear Data, then uncheck Notifications, then Force Stop, then Disable. don't try & clear any other of the Media related data, or you will lose other stuff.
Battery life should be dramatically improved !!
I have gone further and disabled a whole pile of other bloatware that I could without rooting, disabled Motion, also I stopped all the Location Services, and Automatic syncing; I do that manually when I need to.
I have now been getting between 2.9 and 3.7 days on Battery with moderate usage, for 2 weeks or so now, and no sign of Media or mediascanner in my my Battery Stats. Average battery drain overnight with no activity apart from Alarm Wakelocks is between 0.7 to 0.9% per hour.
Hope this helps someone.
Re: Android
03 Mar 2013, 18:39 [#152]
A mim costuma descer mais ou menos 5% durante a noite, então para fazer frente a isso mudo a frequência do processador e já não desce..
Tens root no telemóvel? Já tentaste ver se é do programa que utilizas para a música?
Para quem tem o telemóvel rooteado e querem melhorar a conexão da Internet utilizem o app hola ;)
Re: Android
27 Abr 2013, 11:42 [#160]
Marcioo, ou outro, deem me a vossa opiniao sobre o xperia E visto que faço anos e a minha tia diz que me compra um telemovel novo , desde que seja barato. Este é 99€ + 299 pontos clube viva, facil :) So que os precos costumam enganar, fica aqui o link, depois digam me algo :)
Link
