Re: Ah, e tal...
06 Nov 2015, 18:00 [#6103]
SMatos Escreveu:Eu é que lhe dava a palestra.
Está tão larga que deve parecer que estás a viajar no vazio espacial. Para não falar das doenças e cenas que deves esbarrar por lá.
Re: Ah, e tal...
06 Nov 2015, 19:26 [#6112]
Nem é preciso ver porn para saber.
Nunca vi nada dela, é conhecimento geral de malta que habitualmente anda na net, pelas piadas e comentários na net (ex.: 9gag) e outras participações, como notícias do livro dela e em vídeos do eminem (Tal como fez a Lisa Ann, o rapaz adora fazer vídeos musicais com pornstars xD).
Re: Ah, e tal...
07 Nov 2015, 17:33 [#6118]
SMatos Escreveu:Odeia a Comic Sans e é bastante semelhante à mesma.
O DaFont está cheio de tipos de letra iguais ou semelhantes a outros, com nomes parecidos ou trocadilhos.
Exemplos disso são tipos de letra de marcas (Loki Cola -> Font da Coca Cola).
Re: Ah, e tal...
09 Nov 2015, 19:07 [#6120]
Riscas Escreveu:Apeteceu-me aprender binário, é muito mais fácil e mais inútil do que pensava. xD
Quanto ao ser fácil, o básico sim. Mas tens mais operações, como operações realizadas em números binários em vez de decimal, o shift...
Ao aprenderes isto, percebeste porque é que algumas linguagens parecem não saber fazer contas. Por exemplo, em javascript 0.1 + 0.2 não é igual a 0.3, mas sim 0.3000000000000004. Porquê aqui.
E tens as provas formais.
Quanto à utilidade, é muito utilizado em informática como é óbvio.
Na lógica de programação, em computação de baixo nível, redes...
Em programação pode-se pensar em algo como:
if (portista || benfiquista || sportinguista) print("Adepto de um dos 3 grandes");
if (camisola_azul && camisola_branca) print("FC Porto");
if (!tem_chuteiras) print("SC Braga");
Pegando verdadeiramente em bits, por exemplo, um rato envia para o computador o estado de cada botão:
[Botão Esquerdo Pressionado] [Botão Central Pressionado] [Botão Direito Pressionado] ...
Que poderiam ser:
1000 0000 (Botão esquerdo pressionado e os outros não)
O programa normal que tivesse de interpretar estes dados do rato o que faria é tomar a acção do botão esquerdo (Ou então apenas quando deixar de estar pressionado).
E como funciona esse programa? Como é que ele interpreta esses dados?
Ele pode utilizar algo como:
if (valor & 80) print("Botão direito pressionado!");
O 80 é 1000 0000 em hexadecimal.
O & é um E lógico, ou seja, o valor devolvido em determinada posição é 1 se nos dois valores o for.
neste caso, se o valor do byte tiver o primeiro bit a 1, a condição dá 1000 0000 e imprime aquele texto. Se o valor do byte tiver o primeiro bit a 0, a condição dá tudo a zeros, não fazendo nada.
Em redes, podes procurar por flags da mesma forma. Ex.: Cabeçalho de um pacote TCP/IP
