Ainda bem que resolveste continuar e construir com as sugestões que te dão (Que nem todas passaram).
Conforme já te disse, eu era para ser o primeiro a responder à tua capa, mas o PC foi abaixo e eu resolvi ir dormir.
Sugestões:
1. Lê duas ou três vezes o que tens escrito. Por vezes há erros que escapam, mas não tantos. (Em cima está escrito "Cardeneta" e "esta" em vez de "está", em baixo está "jutsto", etc.)
2. Utiliza texto com cores contrastantes com o fundo. Se corrigiste isto no que toca à imagem da notícia principal, não o fizeste com o restante texto. Nunca coloques texto amarelo em fundo branco, vê-se mal.
3. Não utilizes cor nos textos longos. A capa fica com melhor cara se utilizares cor somente para destacar algo. Os textos devem ser a preto (Ou branco, ou cinza, o que contrastar melhor).
4. Organização equilibrada do conteúdo.
4.1. Algumas notícias têm uma render que não está devidamente separada do texto (Ex.: Tugas, Nocturnos, Tridente). Existem várias soluções para isto: Mover/Reduzir/Encurtar o texto, Mover/Reduzir a imagem.
4.2. Algumas notícias estão separadas por 10 e outras por 100. Em baixo a notícia dos Fenix tem um enorme espaço em branco à direita e os Tugas estão ali apertados. Distribuir aquele espaço de forma a que ficassem "apertados" de igual forma.
4.3. Utiliza os mesmos critérios de arrumação. Na notícia dos Tridente o texto acompanha a imagem, na dos Guerreiros faz uma caixa. Aconselho caixa, pois acompanhar imagem não fica bem em textos tão curtos, mas não de forma explicita como fizeste na noticia dos Guerreiros.
4.4. A notícia do tridente pode ter mais importância que a dos Guerreiros e dos Nocturnos, tendo em conta o tamanho da caixa e do texto. Mas para evitar aquelas letras pequeninas dessas duas últimas notícias, podias aumentar o espaço delas indo buscar esse espaço à primeira.
