Re: SoccerStar
03 Mar 2015, 14:55 [#845]
Basicamente crias um jogador, escolhes a posição, e tens que evoluir o jogador e tens duas/três formas para o fazer:
- Treinos, é a forma principal pois ganhas também dinheiro para comprares roupa ou alimentos para o teu jogador.
- Roupa e alimentos/bebidas servem como boost nas habilidades, para os treinos serem mais curtos, etc.
Após isso é só entrar num clube e penso que são 2 jogos por dia que o clube faz e há 9 divisões se não estou em erro, tendo clube recebes salário para gastares no teu jogador, mas também para isso pode haver doação ao clube para o melhorar e receber mais salário, há outras funcionalidades no clube que ainda não explorei.
SoccerStar TUTORIAL
Objectivo do jogo:
Criar um jogador de futebol e evolui-lo moldando-o ao seu próprio gosto.
1-Step: Registar e criar jogador com a aparência desejada. NOTA: Não esquecer de ir ao e-mail activar a conta
2-Step: Preencher o perfil com data de nascimento e posição
3-Step: Clicar em clube e criar o seu clube ou então juntar a um já criado (da DTL existem 2 o meu que são os Iluminados FC e o do SolidBinolas que é o AFC Dynamo)
4-Step: Após já ter equipa o que se tem de fazer é evoluir o jogador, para isso vai-se ao treino e aparecem sempre 3 opções de treino, rondando os 5 e os 20 min.. (quanto mais tempo escolher, mais resistencia gasta, menos dinheiro e pontos receberam, o que aconselho usarem os de 5 min)
5-Step: Depois de ficar sem resistencia, não se preocupe, ela volta a encher com o tempo, pode ir fazendo trabalhos.. que tem tempo de duração entre 1 a 10 horas, à escolha do jogador.
6-Step: Ao ter dinheiro pode gasta-lo de 3 formas diferentes:
* Comprar equipamento - Forma de evoluir o seu jogador usando equipamento, com a evolução do jogador novas peças de roupa vão surgir, mais "poderosas". NOTA: Para comprar uma peça de roupa basta arrastar a peça de roupa pretendida para o quadrado designado para a peça. Dá para remover a peça comprada e guardar no armário caso queira experimentar outra.
* Comprar alimento - Evolui os pontos do jogador automaticamente e para sempre. NOTA: Para comprar alimento basta ir ao menu alimentação e no lado esquerdo aparecerão 4 alimentos diferentes, cada um dará pontos diferentes, depois é só escolher o que quer arrastando o alimento para à imagem do seu jogador em cima.
* Investir no clube - (melhor maneira, quanto mais dinheiro for doado ao clube, mais ele evolui o que dará bonus nos treinos e no dinheiro a todos os membros) NOTA: Para doar basta ir ao menu do clube e ao lado do quadro da tatica aparecerá a dizer quanto dinheiro o clube tem e um + à frente, clicando aí ele doa uma moeda.
Jogos entre equipas: Acontecem normalmente dois por dia.
