[PES2012][EDIT VAR] Fundo a preto ou branco
14 Ago 2012, 22:51 [#1]
Para quem quiser ter o fundo do PES2012 a preto ou branco para tirar fotografias, vídeos, etc.
Screenshots
Screenshots
Como instalar:
Meter os ficheiros sfd na pasta img, dentro da pasta onde está instalado o programa:
C:\Program Files (x86)\KONAMI\Pro Evolution Soccer 2012\img
Para utilizarem o fundo negro:
- Renomeiem os "pes2012_topBG1.sfd" e "pes2012_topBG2.sfd" para "pes2012_topBG1_white.sfd" e "pes2012_topBG2_white.sfd" respectivamente.
- Renomeiem os "pes2012_topBG1_black.sfd" e "pes2012_topBG2_black.sfd" para "pes2012_topBG1.sfd" e "pes2012_topBG2.sfd" respectivamente.
Download
Créditos para mim pela ideia e para o Jenkey1002 pelo PES Video Converter v1.23.
Re: [PES2012][EDIT VAR] Fundo a preto ou branco
15 Ago 2012, 11:19 [#12]
Para quem não quiser ficar limitado a um fundo branco ou negro neste tipo de casos pode usar o chamado chroma key. O chroma key é usado para encaixar cenários virtuais em substituição de uma cor de fundo...que neste caso é na sua maioria verde (e também azul, mas pode ser a cor que quiserem...embora não seja recomendado).
[video]http://www.youtube.com/embed/es4G45VczU ... detailpage[/video]
Na essência ao fazerem chroma key estão a retirar uma cor do vídeo que estão a usar, por isso convém usar uma cor que não esteja presente na parte/boneco que vocês querem destacar. Em ambientes e fundo virtuais de apenas uma cor é bastante simples, não tendo que ficar preocupados com a iluminação, como é o caso do vídeo que pus.
Para fazerem isto basicamente só têm que fazer o que o eduardextreme disse. Após captura do vídeo, para quem tem facilidade em mexer em algum programa não linear é usar o efeito chroma key, ou em alguns casos o key light e escolher o tint da cor de fundo para o limpar.
15 Ago 2012, 11:23 [#13]
caseir0 Escreveu:Para quem não quiser ficar limitado a um fundo branco ou negro neste tipo de casos pode usar o chamado chroma key. O chroma key é usado para encaixar cenários virtuais em substituição de uma cor de fundo...que neste caso é na sua maioria verde (e também azul, mas pode ser a cor que quiserem...embora não seja recomendado).
Também podemos usar o After Effects ;)
15 Ago 2012, 11:25 [#14]
kléber_11 Escreveu:
caseir0 Escreveu: Após captura do vídeo, para quem tem facilidade em mexer em algum programa não linear é usar o efeito chroma key, ou em alguns casos o key light e escolher o tint da cor de fundo para o limpar.
15 Ago 2012, 12:31 [#15]
Na TV isso é inclusivamente mal feito, no Trio de Ataque por exemplo, eu continuo a ver uns pixeis verdes nos fatos dos comentadores. Mas pode ser só deles. Mas também se for comum a todo o lado, se se trabalhar com uma imagem grande e a reduzirmos, possivelmente desaparece.
Para quem quiser fazer isso e estiver a utilizar um equipamento branco ou preto, tem uma maneira fácil de fazer isto no PES.
- Criar uma imagem 1280x720, preenchida com a cor que se pretende.
- Utilizar um programa de edição de vídeo e criar um vídeo só com essa imagem durante 2 minutos ou mais.*
- Utilizar o "PES Video Converter v1.23 by Jenkey1002" para converter para sfd.
- Duplicar esse ficheiro sfd e colocar os nomes "pes2012_topBG1.sfd" e "pes2012_topBG2.sfd".
* Existe uma transição de fundo preto entre os dois fundos, por isso recomenda-se um intervalo de tempo elevado. Eu não me lembro de quanto é este e nunca tive de repetir filmagens ou screenshots.
