Re: [Tecnologias] Aconselhamento de hardware
09 Fev 2018, 16:37 [#2]
Se alguém me pedir um computador para jogar. Eu mostro a lista seguinte, feita agora.
Eu sou cliente frequente da PCDiga e o site deles é muito bom, daí todas as minhas sugestões virem daí, no entanto eu aconselho verem se encontram peças mais barato noutras lojas de confiança (Como a Alientech, Novo Atalho, etc.).
Coloquei várias opções em alguns pontos onde se pode escolher poupar mais ou apostar em algo melhor, maior ou fiável.
Notas:
- Caso não saibam montar um computador, comprar tudo ou quase tudo na mesma loja muitas vezes dá direito a montagem grátis.
- Caso uma loja perto de vocês tenha apenas ligeiramente mais caro, pode compensar por ser mais fácil de comprar e de enviar para garantia caso alguma coisa falhe nos primeiros anos. É diferente ir a uma loja perto entregar uma peça ou o computador de ter de o mandar pelos correios e ter de pagar forte no envio.
CPU
Um computador para jogar requer um processador com elevada frequência e por norma não faz uso de muitos cores.
MOBO/COOL
Overclock (OC) pode ajudar a alcançar essas frequências altas.
RAM
Os jogos não têm requisitos muito elevados, por isso 8GB chega perfeitamente.
SSD/HDD
Um computador sem um SSD é lento, ponto.
Os discos SSD são muitíssimo mais rápidos que os HDD e isso nota-se muito no arranque do computador, dos programas, das transferências, etc. Por outro lado fica muito mais caro por gigabyte, pelo que se aconselha a comprar um SSD para o sistema operativo e programas mais usados (Browsers, Office, anti-vírus, comunicação como o Skype, Discord, etc.) e um HDD para colocar / instalar tudo o resto. Quanto maior o SSD, mais se pode instalar nele, tornando mais rápidos arranques e loadings de jogos por exemplo.
GPU
É a peça fundamental do jogador. Quanto maior o investimento, maiores os FPS.
Se querem jogar quase todos os jogos com alta qualidade ficará provavelmente entre os 250 e os 350 euros.
Se querem jogar todos em alta qualidade, é entre o dobro e o triplo.
PSU
É o componente mais negligenciado e ao mesmo tempo o mais perigoso de todo o computador.
Uma fonte de alimentação de má qualidade pode fritar o computador.
Uma fonte de alimentação com menos potência do que o devido irá mandar o computador abaixo caso haja picos.
Deve-se comprar de marca fiável (Seasonic, Corsair...). Quanto à potência o normal é 650W, ou mais para gráficas superiores ou SLI.
CASE
Embora muitas vezes visto como meramente estético, é uma peça importante no arrefecimento do computador e na organização/manutenção de todo o computador.
O normal é que as entradas de ar inferiores, frontais e laterais sejam de entrada de ar, e as superiores e traseiras sejam de saída de ar.
Eu recomendo que existam pelo menos 2 saídas de ar e 2 entradas de ar na caixa. Como o ar quente sobe, querem ajudá-lo precisamente a sair da caixa por cima, pelo que recomendo caixas que tenham saída(s) de ar em cima. Outro pormenor útil são as caixas que vêm com filtros anti-pó, ajudam a manter o interior do computador limpo.
Quanto ao tamanho da caixa, se forem vocês a fazer a instalação e manutenção do computador não recomendo microATX se for para usar com gráfica e cooler à parte, eu tenho uma e é uma chatice de mexer no interior por ter tão pouco espaço. É escolher ATX. Maior também não me parece fazer sentido nenhum a menos que tenham várias gráficas ou um circuito de watercooling.
Intel vs Ryzen
Os Intel sempre foram os processadores de topo para altas frequências. Para um jogador que queira apostar forte no processador, é Intel.
Os Ryzen surgiram no último ano em força com muitos mais cores e preços apetecíveis. Caso um jogador não pretenda fazer OC e não queira gastar muito dinheiro no computador, parece-me a melhor opção.
Mesmo assim, deixei opções de Intel sem overclock para comparar.
[Intel OC]
CPU 219,90€ Processador Intel Core i5-7600K Quad-Core 3.8GHz c/ Turbo 4.2GHz 6MB Skt1151 https://www.pcdiga.com/processador-inte ... mb-skt1151
299,90€ Processador Intel Core i7-7700K Quad-Core 4.2GHz c/ Turbo 4.5GHz 8MB Skt1151 https://www.pcdiga.com/processador-inte ... mb-skt1151
MOBO 107,90€ Motherboard ATX MSI Z270A PRO https://www.pcdiga.com/motherboard-atx-msi-z270a-pro
149,90€ Motherboard ATX Asus TUF Z270 MARK 2 https://www.pcdiga.com/motherboard-asus-tuf-z270-mark-2
159,90€ Motherboard ATX Asus Prime Z270-A https://www.pcdiga.com/motherboard-asus-prime-z270-a
179,90€ Motherboard ATX MSI Z270 Gaming Pro Carbon https://www.pcdiga.com/motherboard-msi- ... pro-carbon
COOL 32,90€ Cooler CPU Cooler Master Hyper 212X https://www.pcdiga.com/cooler-cpu-coole ... hyper-212x
47,90€ Cooler CPU Cooler Master Hyper 212 LED Turbo Black Top Cover https://www.pcdiga.com/cooler-cpu-coole ... -top-cover
[Intel NOC]
CPU 184,90€ Processador Intel Core i5-7500 Quad-Core 3.4GHz c/ Turbo 3.8GHz 6MB Skt1151 https://www.pcdiga.com/processador-inte ... mb-skt1151
208,90€ Processador Intel Core i5-7600 Quad-Core 3.5GHz c/ Turbo 4.1GHz 6MB Skt1151 https://www.pcdiga.com/processador-inte ... mb-skt1151
MOBO 89,90€ Motherboard ATX MSI H270 PC Mate https://www.pcdiga.com/motherboard-msi-h270-pc-mate
COOL --O CPU já inclui. Podia meter aqui o i5-7600K como melhor opção, mas não vem com cooler, pelo que nesse caso mais vale escolher OC--
[Ryzen NOC]
CPU 124,90€ Processador AMD Ryzen 3 1300X Quad-Core 3.5GHz c/ Turbo 3.7GHz 8MB SktAM4 https://www.pcdiga.com/processador-amd- ... 8mb-sktam4
169,90€ Processador AMD Ryzen 5 1500X Quad-Core 3.5GHz c/ Turbo 3.7GHz 16MB SktAM4 https://www.pcdiga.com/processador-amd- ... 6mb-sktam4
MOBO 59,90€ Motherboard Micro-ATX MSI A320M PRO-VH Plus https://www.pcdiga.com/motherboard-micr ... ro-vh-plus
COOL --O CPU já inclui. No caso do 1500X não tenho a certeza, mas é perguntar.--
[Resto]
RAM 96,50€ Memória RAM G.SKILL NT 8GB (2x4GB) DDR4-2133MHz CL15 Preta https://www.pcdiga.com/gskill-nt-ddr4-2 ... 3c15d-8gnt
187,50€ Memória RAM G.SKILL NT 16GB (2x8GB) DDR4-2133MHz CL15 Preta https://www.pcdiga.com/gskill-nt-ddr4-2 ... c15d-16gnt
SSD 96,00€ SSD 2.5" Samsung 860 Evo 250GB MLC V-NAND SATA https://www.pcdiga.com/ssd-2-5-samsung- ... -nand-sata
159,90€ SSD 2.5" Samsung 850 Evo 500GB TLC V-NAND SATA https://www.pcdiga.com/ssd-2-5-samsung- ... -nand-sata
HDD 46,90€ Disco Rígido 3.5" Seagate Barracuda 1TB 7200RPM 64MB SATA III https://www.pcdiga.com/disco-rigido-3-5 ... b-sata-iii
71,90€ Disco Rígido 3.5" Toshiba DT01ACA 2TB 7200RPM 64MB SATA III https://www.pcdiga.com/disco-rigido-3-5 ... b-sata-iii
87,90€ Disco Rígido 3.5" Toshiba DT01ACA 3TB 7200RPM 64MB SATA III https://www.pcdiga.com/disco-rigido-3-5 ... b-sata-iii
GPU 249,90€ Placa Gráfica Zotac GeForce GTX 1060 AMP! Edition 3GB https://www.pcdiga.com/placa-grafica-zo ... dition-3gb
319,90€ Placa Gráfica MSI GeForce GTX 1060 6GT OCV1 https://www.pcdiga.com/placa-grafica-ms ... 0-6gt-ocv1
PSU 59,90€ Fonte de Alimentação Seasonic S12II 620W https://www.pcdiga.com/fonte-seasonic-s ... w-ss-620gb
89,90€ Fonte de Alimentação Seasonic Focus Plus Gold 650W Full Modular https://www.pcdiga.com/fonte-de-aliment ... ll-modular
CASE 46,90€ Caixa ATX Cooler Master N300 Preta https://www.pcdiga.com/caixa-atx-cooler ... n300-preta
19 Ago 2018, 00:43 [#8]
09 Fev 2018, 16:37
O meu portátil está cada vez pior, agora morreu a ventoínha da placa gráfica (ou mesmo a placa gráfica) e nem jogar consigo por dá-me 10 fps seja onde for.
Do mais barato do que foi sugerido pelo Eduardo, há 6 meses atrás, daria um valor de 814,20€ na PCDiga. Isto sem monitor porque senão seria mais 100€ por um 23' de 60hz básico.
Com um orçamento de 800€-900€, haveria alguma alteração a fazer ou isto continua a ser o "melhor possível"?
19 Ago 2018, 22:33 [#10]
CPU - 182,90 €
Intel Core i5-8400 Hexa-Core 2.8GHz c/ Turbo 4.0GHz 9MB Skt1151
Os Coffee Lake trazem mais cores ao mesmo preço ou até menos que a geração anterior. A frequência base é ligeiramente inferior com o turbo boost a ser superior.
MOBO - 66,90 €
Micro-ATX MSI B360M Pro-VH
https://www.pcdiga.com/motherboard-micr ... 60m-pro-vh
Apenas as motherboards 3XX suportam os processadores Coffee Lake. As H310 apenas têm 2 slots para memória RAM. Por mais 5 euros as B360 oferecem essas lots extra e mais algumas funcionalidades que podem ou não ser relevantes. Não se tratando de um processador de overclock, a motherboard pode ser barata.
RAM - 80,40 €
São as DDR4 mais baratas na loja. Ter 8GB de memória é o normal para orçamentos mais justos. Com mais espaço no orçamento, os 16GB seriam uma boa opção.
SSD - 89,90 €
SSD 2.5" Crucial MX500 500GB 3D TLC SATA
https://www.pcdiga.com/ssd-2-5-crucial- ... d-tlc-sata
Os SSDs continuam a ficar mais baratos e aumentei a capacidade deste capítulo de 250GB para 500GB. Compensa mais no preço que os de 250GB e faz sentido haver mais espaço nele sendo o único disco no computador.
PSU - 44,90 €
Corsair VS650W
https://www.pcdiga.com/fonte-corsair-vs ... 9020098-eu
Na loja apenas escolhia Corsair ou Seasonic pela sua reputação. Esta é a fonte mais barata de 550W+.
GPU - 249,90 €
MSI GeForce GTX 1060 Armor 3G OCV1
https://www.pcdiga.com/msi-geforce-gtx- ... 2-v328-033
Olhando aos preços, as GTX 1060 são as que se encaixam melhor no orçamento. As 1070 ficam por mais de 400 euros. Entre as existentes, jamais escolheria uma gráfica com apenas uma ventoinha, caso ela vá à vida, é a morte da gráfica.
CASE - 39,90 €
É a melhor caixa dentro das mais baratas. Tem montes de sítios para colocar ventoinhas, o que é o ideal.
Total sem monitor - 754,80 €
Monitor - 104,90€
Asus VP228HE TN 21.5" FHD 16:9 60Hz
https://www.pcdiga.com/monitor-asus-vp2 ... -16-9-60hz
É o monitor Full HD (1920x1080), TN e com HDMI, mas barato que se arranja.
Total com monitor - 859,70 €
Ventoinhas - 4,90€ / unidade
120mm Cooler Master 1200RPM Silent Fan 120 SI1 3 Pinos
https://www.pcdiga.com/ventoinha-cooler ... -fan-120mm
São baratas e silenciosas. A caixa que recomendei já vem com duas (dos 9 espaços que tem) à frente e atrás.
Recomendava comprar para a lateral esquerda para arrefecer a placa gráfica e para o topo para puxar o ar quente para fora da caixa.
Também recomendo ter mais uma ventoinha a meter ar que a sair (Ex.: 2 a meter ar + 1 a tirar ar, 3 a meter ar + 2 a tirar ar, 4 a meter ar + 3 a tirar ar...) para criar pressão de ar positiva na caixa, ou seja há mais ar a entrar que a sair, pelo que o ar extra que entra tem de forçar a sua saída pelos buracos que houver na caixa, o que evita a entrada de ar, ou seja, do pó.
Ou seja, acrescentaria uma à frente, outra ao lado esquerdo e outra em cima. Ou idealmente, uma à frente, duas do lado esquerdo e duas em cima.
Jogar no Verão sem ventoinhas suficientes para arejar a caixa é arriscar matar a placa gráfica. A mim já aconteceu, por isso é que faço questão de avisar.
19 Ago 2018, 22:58 [#11]
Primeiro de tudo, obrigado pois é urgente e acho que vou ter mesmo que largar a nota para comprar um computador. A ventoínha morreu de vez e o computador está a sobreaquecer rapidamente sem puxar por ele. Não deve aguentar muito mais tempo.
Ia perguntar-te por voz no Discord mas já deves ter bazado portanto cá vai...
- Um HDD não faz falta?
- Apesar do orçamento apertado, qual o upgrade mais importante e quanto seria o "tombo" de diferença? A RAM de 8gb para 16gb?
