[PATCH]PES 6 Patch LZS/LO 2011/2012 by gonalois e Z@ Nuno
01 Set 2011, 16:17 [#1]
Boas :)
Estou a criar este tópico para divulgar que estou a fazer um add-on do patch do Shollym 2012 Teams juntamente com o resto da minha equipa de PES6,os TA(Trowhing Addons) :D
A equipa é composta por Zé Nuno,eu(gonalois),Rodrigo Oliveira(Santorfo) e Pedro Cunha ;) .
O add-on irá conter:
Liga ZON Sagres(PSD & FM stats);
Liga Orangina(FM & PSD stats);
Estádios das equipas portuguesas(LZS & LO);
Banners de todas as equipas portuguesas(LZS & LO);
Cânticos das equipas Portuguesas(LZS);
Adboards de todas os estádios corretos;
Muitas das faces dos jogadores que jogam nas equipas portuguesas(LZS and LO);
Bola da LZS & LO;
Chuteiras corretas;
Celebrations corretas(80%);
Opmovs de várias Ligas.
Tudo isto e muito mais no Add-on da equipa TA :geek:
Não tem data prevista mas vai demorar algum tempo :)
Quando lançar o patch espero que gostem.
Também da para joga PES 6 Online sem a versao original só com 1 programa mas depois explico-vos particulamente para não falarmos aqui de Pirataria!
Última edição por gonalois em 17 Mar 2012, 22:02, editado 1 vez no total.
Re: PES 6 Patch LZS/LO 2011/2012 by gonalois e Z@ Nuno
01 Set 2011, 16:36 [#3]
Rubby Escreveu:Muito bem! Parece que vou tirar o pó ao meu PES6 novamente. :prayer:
Já agora, o serviço online do PES6 ainda funciona? É que da última vez que tentei não dava para jogar (tenho o original).
Tens de jogar pelo PES6J porque o original ja foi abaixo.
Por dia passam por la milhares de jogadores mais do Brasil e da Argentina.
Última edição por gonalois em 01 Set 2011, 16:51, editado 1 vez no total.
05 Set 2011, 16:59 [#13]
gonalois Escreveu:Pessoal tinha de meter 4 equipas pois sao 20 slots cada liga e a Orangina só tem 16 logo acrescentei equipas das vossas terras tal como o Gondomar,Desportivo das chaves,Estrela de Vendas Novas(O HLSilva já deve estar emocionado xD)e o Arouca!
ó Golanois, o Arouca está na Liga Vitalis :roll:
podes por outra equipa (O Coimbrões, o pessoal de Gaia também merece) :P
05 Set 2011, 17:03 [#14]
BScorpion Escreveu:
1º-Nunca digas Golanois pois não o conheço.
2º-Diz-se gonalois.
3º-Liga Vitalis já não existe.
4º-Querem o Carregado ou o Coimbrões?
caso seja o Coimbrões preciso de imagem dos Kits!
05 Set 2011, 18:28 [#18]
cRiS Escreveu:
tiago21 Escreveu:Desculpem o off-topic, mas não posso deixar passar isto em branco.
gonalois Escreveu:1º-Nunca digas Golanois pois não o conheço.
2º-Diz-se gonalois.
cada vez que alguém escrever o teu nome com maiúscula, vais reclamar? :facepalm:
Não é por escrever o nome em maiúscula :P Foi por ele ter escrito Golanois em vez de gonalois. ;)
Desta vez foi, não reparei... Mas já não é a primeira vez que reclama por estar com maiúscula...
