Re: [Discussão] - FCPorto
19 Out 2011, 23:14 [#1881]
ruifcpsempre Escreveu:ia buscar o domingos
Espero que não e ainda bem que não veio. Esse é pior que o Jesualdo.
ruifcpsempre Escreveu:a saida do villas boas foi inesperada
Não foi não. Vieram os 15 milhões e o Pinto da Costa até se encarregou de lhe colocar um laço e enviá-lo dentro de duas caixas e numa palete.
20 Out 2011, 00:19 [#1884]
sim, mas este jogo devia ter sido ganho.. a equipa não tava com Garra.. e depois com o APOEL a defender com todos e ainda a haver a má arbitragem que houve.. é normal os jogadores ficarem sem saber como dar a volta..
#GVERREIROSAC PRINCE
21 Out 2011, 10:58 [#1890]
Que o Vítor Pereira dê a volta por cima e ainda ponha a equipa a jogar como deve de ser. Mas, caso falhe na sua missão (ganhar o campeonato), acho que o próximo treinador do FC Porto será mesmo o Pedro Emanuel, por inúmeras razões.
É um treinador que sabe o que é ser Porto, tem um historial ligado maioritariamente ao FC Porto, tem voz e sabe como incutir um espírito vencedor no balneário. ;)
Já ganhou como treinador das camadas jovens e foi uma peça fundamental no FC Porto de André Villas-Boas.
21 Out 2011, 14:33 [#1891]
RSantos Escreveu:Que o Vítor Pereira dê a volta por cima e ainda ponha a equipa a jogar como deve de ser. Mas, caso falhe na sua missão (ganhar o campeonato), acho que o próximo treinador do FC Porto será mesmo o Pedro Emanuel, por inúmeras razões.
Talvez sim , vamos ver :P
22 Out 2011, 09:26 [#1894]
Um treinador num clube pode não render tanto como em outro clube. As vezes os processos estruturais da equipa, a qualidade dos jogadores, os momentos de forma dos jogadores influenciam e muito a qualidade global do jogo dessa mesma equipa. E claro o estado animico, um exemplo flagrante é o Sporting, estava cá em baixo e depois em Paços de Ferreira ia arrumar a época pois estava a perder por 2-0 e a equipa não a via a mudar o rumo das coisas e aconteceu um pequeno milagre e venceram por 3-2...a partir daí o Sporting começou a jogar a bola...mas também quando voltar a ter um deslize a coisa não vai correr muito bem. O Problema do Braga esta época foi aquela derrota em casa para a Liga Europa, até aí a equipa estava a ser sólida, depois foi-se um pouco abaixo. E não comparar com o problema do Porto que passa pelo treinador mas essencialmente por alguns jogadores que a fama subiu-lhes a cabeça...o treinador se tiver "tomates" mete alguns meninos no banco e outros na Bancada...como fez com o Fernando no inicio da época...por isso Guarins, Alvaros Pereiras, Rolandos e afins comigo saiam do 11 e dava lugar a jogadores que querem até comer relva ;)
22 Out 2011, 09:29 [#1895]
Exactamente Flexi, dentro do balneário do FC Porto existem certas politicas que parece que o ego é maior que aquilo que o treinador diz.
Enquanto isso não mudar será difícil, já se percebeu que este ano o FC Porto não está tão forte como o ano passado, e no entanto tem os mesmos jogadores. ;)
23 Out 2011, 17:47 [#1899]
:prayer: Estava a ver que o Vitor Pereira não punha o Moutinho e o Guarin a descansar, eles bem precisam :)
Notou-se no jogo frente ao apoel que eles estavam de rastos(o meio campo não se mexia) :P
BF, não concordo contigo, penso que o Bellushi está soltinho e já no jogo do apoel veio mexer com aquilo.
