Perguntas estúpidas !
29 Abr 2013, 13:34 [#1]
Encontrei este jogo num fórum de um jogo online que jogo, e decidi trazer para aqui.
Espero que gostem ;):
O nome do tópico diz tudo, quem tiver respostas que as meta!
- Se uma pessoa comprar um terreno, ela possui o terreno todo até ao centro da terra?
- Porque é que se chama 'Alcoólicos Anónimos' quando a primeira coisa que fazemos é dizer ' O meu nome é Zé e sou alcoólico '?
- Porque é que há luz no frigorífico e não há no congelador?
- Porque é que a água mineral que corre pelas montanhas durante séculos tem uma 'data para consumo'?
- Porque é que as torradeiras têm sempre uma opção para uma temperatura tão alta que queima as torradas todas?
- Porque é que os pilotos kamikaze usam capacete?
- Quem foi a primeira pessoa que olhou para uma vaca e disse 'Acho que vou espremer estas coisas compridas e beber o que quer que saia de lá'?
- Porque é que quando o Incrível Hulk se transforma, rebenta toda a roupa menos as cuecas?
- Porque é que quando uma pessoa pergunta as horas aponta para o pulso e quando pergunta onde é a casa de banho não aponta para as partes?
- Porque é que o Pateta anda em pé e o Pluto anda de quatro? São ambos cães!
- As pessoas cegas conseguem ver os seus sonhos?
- Se o óleo de milho é feito de milho, e o óleo vegetal é feito de vegetais, do que é feito o óleo de bebé?
- Porque é que quando uma pessoa te diz que há um bilião de estrelas no céu tu acreditas e quando te diz que tens as cuecas molhadas tu precisas de apalpar para ter a certeza?
- Será que os analfabetos sentem o mesmo efeito ao comer sopa de letras?
- Porque é que as agulhas para injecções letais dos condenados à morte são esterilizadas?
- Porque é que ainda estás a ler isto? Não tens mais nada para fazer?
1 - Quando te vêem deitado, de olhos fechados, na cama, com a luz apagada e te perguntam:
- Estás a dormir?
- Não, estou a treinar para morrer!
2 - Quando levamos um elctrodoméstico para reparar e o técnico pergunta:
- Está avariado?
- Não, é que ele estava cansado de ficar em casa e eu trouxe-o para passear.
3 - Quando está a chover e percebem que vais sair, mesmo com chuva, perguntam:
- Vais sair com essa chuva?
- Não, vou sair com a próxima.
4 - Quando acabas de te levantar, vem uma inteligente (sempre) e pergunta:
- Acordaste?
- Não. Sou sonâmbulo!
5 - um amigo teu liga para tua casa e pergunta:
- Estás onde?
- No Pólo Norte! Um Ciclone trouxe a minha casa para aqui!
6 - Acabas de tomar banho e alguém pergunta:
- Tomaste banho?
- Não, mergulhei na sanita!
7 - Estás na frente da porta do elevador da garagem do prédio e chega um que pergunta:
- Vai subir?
- Não, não, estou á espera que o meu apartamento desça para me levar.
8 - O homem chega à casa da namorada com um enorme ramo de flores. Até que ela diz:
- Flores?
- Não! São cenouras.
9 – Estás no WC, quando alguém bate á porta e pergunta:
- Tem gente?
- Não! É a mer** que está a falar!
10 - Chegas ao banco com um cheque e pedes pra trocar:
- Em dinheiro??
- Não, em caricas!
11 - Chegas a um posto e páras em frente de uma bomba de gasolina e o gasolineiro pergunta:
- Gasolina?
- Não, encha com tinta de caneta!
Re: Perguntas estúpidas !
29 Abr 2013, 14:27 [#3]
São anónimos da porta para fora, dentro do grupo é lógico que não são anónimos, se assim fosse não poderiam abrir-se para um grupo de desconhecidos, pois o facto de saberem que o Barnabé que tem X anos tem o mesmo problema e se está abrir ao resto do grupo leva a pessoa a acreditar e a ganhar mais força pois já não se sente sozinho no drama ;)
29 Abr 2013, 15:14 [#4]
Não, acho que em Portugal tens de pedir autorização se quiseres extrair algo do solo ou construir bastante para baixo (Influenciar rios subterrâneos).
O anonimato que pretendes é para os teus familiares, amigos, colegas, etc. e não para os outros alcoólicos.
Os agentes secretos também não são secretos para onde trabalham...
Porque o congelador normalmente tem gavetas, que tens de puxar para fora para ver, e normalmente tens luz ligada no exterior. O frigorífico, por teres de olhar para dentro, normalmente tem luz, embora também haja frigoríficos sem luz.
A água colhida é tratada (Acho eu) ou pelo menos testada a ver se é própria para consumo. A água estraga-se quando parada, da mesma forma que a comida se estraga ao fim de algum tempo por causa dos organismos vivos que lá andam.
Opções a mais nunca é mau.
Se as torradeiras perdem algumas resistências pode ser necessário utilizar uma temperatura mais alta para obter um efeito igual (?).
E as torradeiras podem servir para torrar outras coisas que não torradas.
Para morrerem apenas quando atingirem o alvo e não antes.
Muito provavelmente ninguém fez isso mesmo, mas sim uma coisa de cada vez.
Para que o filme possa ser visto por menores. (Oh really?)
Até deve haver algo do género em filmes de bolinha vermelha. xD
Porque apontar para o pulso significa hora (e por isso também perguntar pelas horas) na Língua Gestual Portuguesa.
Os desenhos animados não têm de ter lógica, senão não havia SpongeBob.
Se a pergunta se refere a sonhos visuais depende de quando ficaram cegas. Se tiverem ficado cegas após a sua juventude terão bastantes memórias visuais e poderão ter sonhos visuais. Se forem cegas de nascença têm sonhos com memórias de outros sentidos como o olfacto.
O óleo de milho é um óleo vegetal.
As palavras vegetal e bebé não se referem à origem do produto, são um nome atribuído para ser fácil de distinguir as particularidades de cada óleo.
Dificilmente alguém não sente quando tem as cuecas molhadas.
O sabor não depende do grau de instrução. (Oh really?)
Pode ser por vários motivos.
> Por não existirem agulhas não esterilizadas. Ou seja, a injecção letal é algo que é inserido numa agulha qualquer.
> Para que a pessoa não apanhe uma doença que estrague uma eventual autópsia, doação de órgãos, etc.
Tenho um projecto para fazer, mas vou matando algum aborrecimento vendo noticias ou respondendo a questões idiotas.
