O vosso Sistema Operativo é... ?
32bit
Total de votos: 14 (42%)
64bit
Total de votos: 19 (58%)
Total de votos: 33
Re: 32bit ou 64bit
25 Set 2011, 00:03 [#3]
32-bit e 64-bit são duas variações da plataforma x86, na qual os computadores atuais são construídos.
Um sistema 64-bit (correntemente também chamado x64, apesar de a sigla correta ser x86-64) possui um "caminho" de comunicação entre componentes maior que um sistema x86, especialmente em relação a processador - memória RAM.
É algo analógico ao bus das placas de vídeo, uma placa de vídeo de 256 bits pode, em teoria, transmitir o dobro de informações para a memória de vídeo em relação a uma de 128 bits. Mas vale lembrar que essa relação é apenas teoria, visto que vários outros elementos limitam a transmissão de dados entre componentes. Sendo assim, teoricamente, num sistema x86-64 os componentes se comunicariam com o dobro de velocidade de um sistema x86, mas na realidade essa vantagem não chega a ser o dobro.
Outra diferença é a maneira como ambos detectam a memória disponível. O sistema x86 pode usar apenas 4 GB de memória, incluindo a memória RAM, memória de vídeo e memória de qualquer outro periférico instalado. É exactamente isso o que limita a quantidade de memória nos sistemas 32-bit. Já nos sistemas x86-64, esse limite é de 17.2 bilhões de gigabytes (16 exabytes), o que resolve o problema da limitação de memória.
Última edição por AnjoTuga em 25 Set 2011, 00:04, editado 2 vezes no total.
Re: 32bit ou 64bit
25 Set 2011, 00:06 [#5]
Penso que o 32 bits não leva a RAM ao seu nível maximo, por exemplo um PC com 4 GBs de RAM com um Sistema de 32bits ficam só 3GBs utilizáveis, enquanto que com um sistema de 64 utiliza toda a memória disponivel
EDIT: Só agora vi o que o anjotuga disse xD
O meu tbm é 32
Re: 32bit ou 64bit
25 Set 2011, 00:14 [#6]
Tinha 64 bits neste PC mas fiz um downgrade para 32 bits devido a ferramentas de programação (Visual Basic e Crystal Reports 7) que não correm em 64 bits. Mas futuramente não precisarei disso, pois agora temos as Virtual Machines que fazem bem o trabalho ;)
Re: 32bit ou 64bit
25 Set 2011, 00:15 [#8]
O meu é 64bit.
Para quem não sabe, 32 bit e 64 bit correspondem aos endereços de memória que têm o tamanho respectivo.
Os Sistemas Operativos estão a abandonar o velho 32bit e a adoptar o novo 64bit, porque os 32 bit só podem usar 3.12GB de RAM, os de 64 bit podem utilizar 16GB ou mais. O que é excelente para jogadores, designers (Photoshop, Vídeo, etc.), programadores, etc. pois correm aplicações pesadas.
Só computadores antigos é que é melhor usarem o 32 bit, por questões de compatibilidade.
Re: 32bit ou 64bit
25 Set 2011, 11:38 [#14]
Quack Escreveu:Nunca percebi qual é a diferença, mas sei que o meu é 32 ou 86. :/
Os utilizadores de OS 64bit têm uma pasta "Programas x86" além da pasta "Programas", a pasta "Programas" é para aplicações 64 bit e a outra ("Programas x86") é para os programas que só correm em 32bit.
Re: 32bit ou 64bit
25 Set 2011, 11:56 [#15]
eu tenho essas duas, por isso o meu é 64 entao :)
Re: 32bit ou 64bit
25 Set 2011, 12:31 [#18]
64 bits
Desde que mudei para o windows 7 resolvi experimentar os 64 bits, até porque neste momento tenho 6 GB de Ram contra os 2 que tinha antes, e em 32 bits nunca detectava os 6 GB de ram. Ao inicio muitos dos programas ainda eram em 32 bits, mas agora com o passar do tempo muitos dos programas que uso são de raiz 64 bits, e a nível de estabilidade, velocidade do sistema é um grande diferença. A unica coisa que acho vantagem nos 32 bits é quem ainda usa o windows xp, aí 32 bits é rei e senhor, e não há pai para ele :mrgreen: Agora windows 7 acho um crime trabalhar com ele em 32 bits...e acredito que dentro em breve, tirando as maquinas antigas ja existentes, quase ninguém vai usar 32 bits...só se como eu disse em cima, ainda gostarem do XP (eu gosto por acaso e tenho o meu PC antigo com ele e é a loucura :mrgreen: )
Re: 32bit ou 64bit
25 Set 2011, 17:34 [#20]
KinhaMonteiro Escreveu:De que vale um pessoa ter 64bits se o seu PC so tem 1 ou de 2GB de RAM? Só faz sentido mudar para x64 quando o PC possui mais de 4GB de Ram. O meu tem 8GB eheh
O meu só tem 4, mas desde que mudei para o windows7, os dois discos de memória que apareciam no Computador juntaram-se num só, apesar de ser 32 bits até trabalha bem para o que eu necessito. Mas uma coisa é certa, se o meu pc tivesse o windows7 de 64 bits, já dava para eu ter o Adobe After Effects CS5 :D
