Re: [Sala de Estudo] Ensino Superior
22 Jul 2016, 13:40 [#763]
Não sei a média média do meu curso, sinceramente, mas deve rondar um 13/14. Não dá para efectuar comparações com qualquer engenharia, é muito diferente. Se na FEUP for como em Coimbra, as engenharias têm médias muito mais baixas e um 15 de média é um aluno de topo.
Não digo que o meu curso seja mais fácil, porque também tem muitas cadeiras tramadas e onde chumba gente, mas há muitas cadeiras que é só decorar e espetar no teste, algumas delas porque é assim mesmo, que ou se sabe ou não se sabe, outras é porque os profs são velhos e estão desactualizados em termos de métodos de ensino.
22 Jul 2016, 14:19 [#764]
A principal diferença deve ser haver mais cadeiras onde se tiram muito boas notas e menos cadeiras onde se tiram muito más notas.
Há várias cadeiras em que tive 10. Por outro lado a maior nota que tive é um 18 e só tive uma vez.
Acabei o curso com 14,02, o que está dentro da média.
As notas que tirei nas cadeiras são:
10 - 9 vezes (5 vezes no 1º ano, 3 vezes no 2º ano e 1 vez no 3º ano)
11 - 1 vez
12 - 3 vezes
13 - 4 vezes
14 - 8 vezes
15 - 9 vezes
16 - 7 vezes (Incluindo a dissertação, que vale 30 créditos)
17 - 5 vezes
18 - 1 vez
Ou seja, as notas concentraram-se à volta dos 15 valores. Os 10 trataram de baixar para 14.
As médias dos anos foram:
1º ano - 12,17 (Nota mais baixa: 10, Nota mais alta: 16)
2º ano - 12,83 (Nota mais baixa: 10, Nota mais alta: 16)
3º ano - 14,02 (Nota mais baixa: 10, Nota mais alta: 16)
4º ano - 15,30 (Nota mais baixa: 12, Nota mais alta: 18)
5º ano - 15,80 (Nota mais baixa: 14, Nota mais alta: 17)
Ao longo dos anos, fui tendo cada vez menos 10, até deixar de os ter. Fui fazendo as cadeiras onde acontecem, aquelas onde chumba muita gente.
Ao mesmo tempo fui tendo mais vezes notas de 14+.
A melhoria das notas deve estar relacionada com o aumento do número de cadeiras de informática ao longo dos anos, deixando de haver as bases de matemática, física, estatística, lógica, teorias da computação, etc.
Mas também por ser mais fácil aprender e aplicar o conhecimento depois de se ter as bases de informática.
Julgo que a média no máximo só é relevante para o primeiro emprego. Mas com a falta de pessoal na minha área, se calhar até aí é irrelevante.
22 Jul 2016, 22:32 [#769]
Eu nem abri o link, pensei que fossem as médias de entrada. Sorry. xD
Mas não estou a encontrar a média do curso. O mais parecido é a quantidade de alunos que acabam o curso com as diversas notas, de 10 a 20.
Claro que eu com esta imagem posso fazer a média, mas não me apetece agora. xD
Edit: 13,57. Estou abaixo. xD
22 Jul 2016, 23:14 [#771]
Sim Eduardo, é exactamente isso. No meu curso, não há tantas cadeiras onde se tiram más notas: 2 Físicas, 3 Matemáticas (incluindo 1 de estatística), 2 Químicas e 1 de Bioquímica assim de cabeça, à qual, no meu caso, se junta uma de programação, que foi opcional.
A minha performance:
12: 1 (Física II)
13: 1 (Física I)
14: 0
15: 3
16: 11
17: 8
18: 5
19: 2
20: 1 (projecto final de licenciatura, vale o que vale)
Média 1º ano: 15,95
Média 2º ano: 16,55
Média 3º ano: 17,60
Média Global: 16,70
Como podem ver, também tive um trajecto ascendente, o que é normal, pois no início há o choque do ensino superior e ao mesmo tempo as cadeiras começam a ser mais específicas da área.
Infelizmente, na minha área, a média conta mais do que o que devia pois com uma média baixa, ter uma bolsa de doutoramento seria muito difícil... Agora no mestrado vou tentar ter uma média ainda superior.
22 Jul 2016, 23:50 [#772]
Naquele site dá para ver que a média do teu curso é parecida com a do meu.
A média quase só é relevante para essa malta que procura o doutoramento.
Um familiar, ao estar a terminar o mestrado integrado com 18, tinha professores a convidá-lo para o doutoramento e as investigações deles. Só que ele queria e foi trabalhar depois do curso. xD
23 Jul 2016, 11:51 [#775]
SMatos Escreveu:Boas alguém sabe dizer onde posso ver quanto as provas de ingresso valem?
Oficial: http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estuda ... ura/24.htm
Secundário: 50% ou mais
Provas ingresso: 35% ou mais (1 provas a valer os 35% ou 2 provas a valer 17,5% cada)
Pré-requisitos (Se houver)*: 15% ou menos
* Daqui do Porto, só conheço pré-requisitos na Faculdade de Desporto.
Tens de procurar no site da faculdade a que te pretendes candidatar qual a percentagem.
Exemplo da FEUP:
Site: https://sigarra.up.pt/feup/pt/cand_info ... ?pv_id=441
Classificação mínima e fórmula da nota de candidatura:
Na fórmula para o cálculo da nota de candidatura, a classificação final do ensino secundário deve ter um peso de 50% e a classificação das provas de ingresso deve ter um peso de 50% (25% para cada uma).
Pré-requisitos:
A FEUP não exige pré-requisitos para acesso aos seus ciclos de estudos.
